Discussione: TRex 50 Gasser
Vecchio 23 maggio 12, 18:00   #1081 (permalink)  Top
style90.me
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da arnoldc47@libero.it Visualizza messaggio
Grazie le tue risposte sono come sempre molto esaustive e precise!adesso misurerò il rapporto originale del mio motore e da li lo abbasserò aumentando la camera di scoppio mi faccio aiutare ad un mio amico meccanico in gamba! Ritornando alla tolleranza della bronzina sull'albero il mio motore non era nuovo ma usato abbastanza e già rodato ed assestato poi con la biella nuova avevo fatto quel lavoro di alesarla un pò ed aveva una buona tolleranza sul bottone ad occhio! Stavo anche pensando? la fase in questo caso con questo motore deve comunque rispettarei 30gradi come nl os 50 ossia come quella per i motori più piccoli? o forse leggermente ritardata di qualche grado? :-/ Grazie!
La fase non è dipendente dalla cilindrata ma dal settaggio insito nella centralina di accensione. i 30° corrispondono all'anticipo fisso (cioè a 0 giri) perchè sarà il software stesso della centralina che varierà tale angolo in funzione dei giri. In pratica la scintilla verrà fatta scoccare quando il pistone è al PMS; il sensore legge il passaggio del magnete +, la centralina analizza il tempo trascorso tra un segnale e l'altro (quindi quanti giri sta facendo l'albero al minuto) ed in funzione di questo parametro lo ritarda (rispetto ai 30° da fermo) in modo tale che la scintilla avvenga esattamente al PMS. Puoi provare a scendere di qualche grado l'anticipo (25°) per evitare che sia magari troppo anticipato.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
