Originalmente inviato da Rd-prop Al primo msg, incramet dice elica a passo variabile automatico, e, alla domanda cosa significa automatico ? risponde che le variabili sono due : il passo e il numero dei giri ... ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
Si all'inizio ho provato l'elica a punto fisso e ho creduto che il passo variasse non gli RPM, in volo invece le componenti diventano quattro: velocità, Watt, RPM e passo, esse interagiscono insieme, devo studiare bene come variano i parametri con l'ultima pala che ho ulteriormente perfezionato, una cosa mi sembra già di aver individuato ed è che gli RPM resatano stabili entro un intervallo di circa +/- 300 intorno ai 7000 con escursioni di potenza tra 300 e 3000 Watt a velocità da 40 a 120 km/h. Da prendere con le pinzette perchè ho modificato la paletta e voglio fare delle prove con maggior costanza di velocità a vari regimi per cui attendo conferma.
Ps: grazie Umberto per il link.
