Dato che non posso creare le sedi per i magneti direttamente nella fusoliera e nelle ali, senza combinare macelli, ho deciso di aumentare l'AA di ben 1cm ovvero 5mm per lato.
4 centine da 2,5 mm accoglieranno 12 magnetini da 2x5x10mm.
Meno male che avevo rivestito la parte esterna delle centine della fusoliera con un fogliettino di compensato di betulla da 0,4mm altrimenti temo che a furia di inserire e disinserire le ali alla fine i magneti si sarebbero staccati dal balsa sottostante.
In questo modo, invece, la presa sarà tenace dalla parte della fusoliera perchè incollati al compensatino di betulla e dalla parte delle ali perchè incollati alla centina radice di pioppo.
Incollaggio rinviato a domani sera.
