Originalmente inviato da mgaproduction Ciao a tutti. Ho da 3 giorni l'mcpx ma come radio ho una DX7s.
E sono totalmente principiante; anzi forse anche meno.
Primo aiuto che mi servirebbe sarebbe questo : non riesco a trovare una corrispondenza esatta nella programmazione della radio con i parametri indicati nell'mcpx.
Un esempio è come impostare il valore INH che sembra che non esista sulla mia radio.
Secondo aiuto : non riesco neanche a decollare di 2 cm. Do un filo di gas, le pale iniziano a ruotare ma si inclinano molto verso destra. Provo a compensare con lo stick di sinistra ( modo 3 di volo quindi gas a destra) ma non riesco a livellare le pale.
A pale ferme, i servi rispondono ai comandi, ma come le pale girano ad una certa velocità, praticamente i servi sembra che non rispondano più nel senso che hanno una corsa quasi microscopica. Per farmi capire meglio, se da pale ferme l'escursione dei servi è X, con le pale in movimento la corsa è 1/10 di X.
E inevitabilmente l'eli mi si ribalta su un fianco e le pale si spiaccicano o per terra o sul materasso o nell'erba :-(
Ho provato a cambiare tutti i tipi di piatto esistenti, senza avere risultati significativamente diversi.
Potete aiutarmi ? |
la soluzione è molto semplice...aumenta im modo deciso i giri del motore e scollalo da terra! Vedrai che superata la metà stick del throttle l'mcpx si solleverá stabilmente...da lí poi inizia il lavoro di pollici. BUONAFORTUNA.
Inviato da Samsung Galaxy S2
