Vecchio 18 settembre 06, 22:15   #33 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da easifli
bhè è stato detto un po' di tutto...
comunque per esperienza personale l'easy con il brushless va (ed anche molto bene). però:
usando motori con rese simili al tuo (intorno a 1000 giri per volt),
mantenendo una corretta inclinazione del motore (anche se innalzata di almeno 3 cm), impiegando almeno un'elica 6 per 6 (se usi una batteria tre celle)... usando una lipo due celle bisogna salire con l'elica (almeno 8 per 4)...
alla fine.... il tutto va ed alla grande...
non scoraggiarti: vedrai che al campo trovi qualcuno che ti aiuterà!
Non fai prima a cambiar modello?
Vedrai che va molto più alla grande un formosa o un hotpoint che un easy glider....
Roberto
Roma
