manicotti in resina
vi ringrazio, non rimane nientaltro che provarci per ora inizio a fare una fresa di 100cm per 50cm praticamente con un'area di lavoro di 80 per 40 (2assi) con barre da 25mm di diametro con due motori da 2a per asse messi il più vicino alle barre in modo che la spinta rimanga piu vicino ad essa se dopo una cinquantina di tagli funge tutto bene mi preparo a fare la mia futura fresa definitiva da 200cmper100cm con barre per l'asse x da 40mm e l'asse z da 25mm avrò un'area di lavoro di180cm per90cm sempre con i due motori per asse e manicotti in resina (per lusura oh optato di farle uno strato in kevlar come anti usura) questa fresa sarà usata al massimo per fresare il legnio. ciao peter
