Originalmente inviato da Pietro1944 forse prima di fare gli spiritosi bisognerebbe leggere bene tutti i post, evidentemente
il sistema di alzare gli alettoni si usa dove non vi è la possibilità di usare i flaps
io non parlo per sentito dire ma perchè il sistema l'ho usato.
a titolo di cronaca ho fatto un modello passeggeri il bae 146 jumbolino con ala da 240 cm che pesa 14 kg con 4 motori brushless e quindi provvisto di flaps
compensati con il profondità che quando li inserisco non ho nenche bisogno di correzioni quindi sò benissimo a cosa servono e quando si usano i flaps
e poi paragonare il funzionamento di un aereo di linea ad un aliante mi sembra fuori luogo |
Ciao Pietro,scusa il disturbo,io ho un trainer e vorrei usare gli alettoni come flap(non ci sono sul mio modello),come li devo impostare,verso l'alto o in basso e miscelati con il cabra o picchia?
