Originalmente inviato da rambodue Buonasera a tutti...
le domande che seguono si riferiscono ad un mcpx prima versione
Vorrei gentilmente delle risposte alle seguenti domande :
1) se alimento il motore del rotore con una tensione continua , a 3,7 v dovrebbe funzionare ?
2) se collego il connettore del rotorino di coda sull'uscita del motore del rotore della piastra , quando do collettivo dovrebbe girare il motorino ?
3) se nel piastrino cè serigrafato "mcpx 2 v1.5" vuol dire che si tratta di piastra della versione 2 ? e se si, quali differenze ci sono con la versione 1 ?
grazie 1000 per le risposte
buona serata |
1)certo , funziona con tensioni continue da 2,8 a 4,2 (sono quelle che riceve dall'mcpx durante il volo).
2)certo verra regolato dall'esc della 3 in 1 come se fosse il motore normale dell'mcpx , e ricevera diversi ampere in base alla posizione dello stick.
3) le differenze sono poche, cambia il sistema fbl e il gyro di coda, se sei bravo non te ne accorgi nemmeno.
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
edit: a no spetta non rileggendo la 2 non ho capito bene la domanda pensavo intendendessi regolare il motorino dal connetore del main.
se collegi il motore al segnale non fai un bel niente, quella è una tensione per far sapere all'esc quanti ampere gestire.
