Originalmente inviato da ferox Ciao a tutti,
inizio a prendere la mano con MCPX e mi avventuro in qualche manovra spericolata fatta quando sono un pò alto per avere il tempo di eventuali recuperi.
La situazione è molto strana perchè a batteria appena messa sù riesco nei loop e nel rovescio, appena la batteria inizia a scaricarsi, dopo un minuto, sembra che in rovescio l'eli non abbia sufficiente potenza, dritto ha portanza per restare neutro in aria, in rovescio dando tutto passo contrario l'eli è stabile ma scende gradualmente. E' normale? Sembra quasi che non abbia abbastanza passo negativo...
La radio è (ahime...) la DX4 |
controlla che la corona sia ben serrata e che l'albero non abbia gioco in senso verticale.
