se vuoi caricare una lipo in modo rapido in modo da poter girare esempio su una 1/10 con delle batterie da 4000/5000 7.4v in maniera continua senza fermarti o quasi il minimo che ti occorre è questo
http://www.gbracingmodel.it/dettagli...86&categoria=9 collegato alla 220 da 90W quindi riesci a caricarle a poco più di 2C ovvero poco di più del doppio del valore nominale, se devi prendere ancora le lipo valuta delle buone 4000 cosi da ridurre ulteriormente i tempi di carica puoi anche sfruttare le funzioni di carica parziale esempio rinunciando al 5% di carica risparmi più o meno 10 minuti .
Questo carichino se lo alimenti con un ali esterno arriva a 150 Watt oggi domani se vuoi usare delle 4s ha una potenza minima che ti permette di non doverlo per forza cambiare, non farti ingannare dall'aspetto che è un po bruttino è un prodotto veramente valido al top della categoria economica e qualitativa .
.........con meno di questo si passa l'ora per la carica completa di una 5000 .
