Parlo da felice Ex-possessore del MiniStarJet
1) al momento del lancio, come per la maggior parte dei delta, una buona dose di trim a cabrare (3-4mm almeno)magari se hai radio computerizzata, usa un'interruttore per aggiungere la cabrata solo per il lancio.
2) 1100??? che batterie sono?
3) che elica usi? Se è la ghunter, le scritte sono rivolte verso l'ogiva o verso il motore?
4) il peso è normale, anzi... leggero... in ogni caso, il lancio deve essere poderoso e con angolo di 30° circa....
5) ti consiglio di montare delle protezioni sotto l'ala per proteggere i servi, altrimenti rischi di sgranarli.
6) le batterie, ma quante celle? almeno 7.... 8 è meglio.
7) se sono al NiCd o al NiMh (come presumo), le devi usare immediatamente subito dopo la carica... se carichi a casa, e poi vai al acampo, perdi tutto lo sprint iniziale... indispensabile per un buon decollo
Ciao!
__________________ |
