Discussione: quale caricabatterie?
Vecchio 22 maggio 12, 19:31   #4 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Simone89 Visualizza messaggio
se una batteria lipo 7,4 x esempio e da 5000mah,si imposta che devi caricarla fino a 5000 o di meno??
tu intendi proprio nell'impostazione del carica?
io ho avuto esperienza diretta su 3 tipi diversi (multiplex, icharger e equilbrium).
l'icharger è più semplice perchè imposti se lipo, lion o life e poi nella funzione balance devi impostare solo gli A di carica perchè le celle le riconosce in automatico.
nel multiplex devi impostare quante celle e gli mah della batteria (ovviamente se imposti a 2000mah carica a 2A, se metti 5000mah anche se è una lipo da 2000mah caricherà lo stesso a 5A).
nell'equilibrium mi sembra il più sicuro. ti fa impostare quante celle sono, la capacità della batteria e come nel multiplex va automatico anche gli A ma in questo carica si possono aumentare o dominuire. quindi la selezione degli mah funziona come un cutoff di capacità.
poi sulle istruzioni o smanettando un pò si impara!!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
