Originalmente inviato da saviothecnic Ovviamente non fatevi ingannare 8A unipolari con resisten e diodi da calcolar ein base ai motori non hanno niente a che fare con 4A bipolari puri in chopper come schede tipo i Pont H di Fiser |
Sicuramente ed e' giusto che sia cosi', a me basta che possa muovere i mae 22
Quindi in teoria se alimento i mae22 con i 5v dell'alimentatore del pc avrei una corrente di 5v/0.8=6.25A per motore, ovvero 25A che su un ali da 450W dovrebbero dare sul canale dei 5v stando anche sotto al limite della modifica (credo
). Che ne dite? In questo modo pero' in realta' non dissiperei la potenza in piu' sulle resistenze della mm2001 che quindi sarebbe giusto che non ci siano, ma sui bdx che adeguatamente raffreddati ce la dovrebbero fare o no? Ma soprattutto: se sovralimento i mae a 5v avrei un sensibile incremento di performance o non vale la pena (sempre con in mente una fresa piccola per materiali leggeri). Grazie, come sempre!
