Vecchio 22 maggio 12, 16:46   #4 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da MauroS Visualizza messaggio
Grazie,
questa sera cerco di postare la foto della testa per verificare se l'anticipo è ok.
Purtroppo ho messo il biadesivo soffice..... proverò a sotituirlo con quello rigido (erano entrambi presenti nella scatola).
Proverò anche a fare una verifica delle vibrazioni.
ti suggerisco di procedere cosi, prima di fare altro:
- rimuovi le pale e fai una verifica: se il piatto si muove da solo, sai che la causa sono la vibrazioni. le puoi individuare anche poggiando un dito in varie parti dell'heli, mentre va (facendo attenzione!!), tipo scatola di coda, tubo di coda, blocco cuscinetti albero principale, gyro: se qualcosa vibra, lo senti!
In questo caso cerca se c'è qualcosa di storto etc, ripara, e rifai la prova al banco.
se non lo trovi, o il piatto continua a muoversi, prova a cambiare il biadesivo, e rifai la prova al banco. se il piatto si storta ancora, continua a cercare cosa nn va! ci deve essere...(palini smangiucchiati, spindle di coda storta, alberino di coda storta, cuscinetto di coda sgranato, main shaft storto, e chi più ne ha più ne metta...).
Se invece il piatto non si muovesse da solo, allora riverifica l'angolo di fase.
Con questa procedura sei sicuro di trovare le vere cause e nn far esplodere le combinazioni!
In ogni caso, bilancia le pale (col pentapala è un bel cinema...) e verifica il tracking (idem come prima..), comunque aiuta il gyro a fare il suo dovere al meglio.
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
