Originalmente inviato da spirrittu troppo grande,la pasta la metti bene sul motore riempendo fra le alette e poi ci metti sopra la serpentina,vendono anche il foglio conduttivo,che non sporca come la pasta |
Credo che la pasta sia meglio del foglio.
Quello che devi ottenere è che ci sia la maggior superficie di scambio possibile, sia sul motore che sulla serpentina. Ho paura che usando il foglio la superficie non aumenti di molto.
la pasta la puoi applicare anche senza togliere la serpentina, basta che la spalmi bene tra le spire e la spingi dentro con un dito, magari indossando dei guanti ti lattice.
L'ideale sarebbe riuscire a riempire completamente lo spazio tra una spira e l'altra...
A lavoro finito, per non sporcare più, puoi avvolgere il tutto con un foglio di stagnola.
Carlo
