Vecchio 22 maggio 12, 15:01   #4 (permalink)  Top
giuvg
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: treviso
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Se non erro la tua radio ha il modulo RF interno (anche se sostituibile), e quindi non è possibile applicare il modulo FrSky utilizzato per le tx con modulo intercambiabile.
Nel caso di FrSky normalmente per compatibilità si intende un modulo che può essere istallato o su JR o su Futaba (e Hitec) in quelle radio dotate appunto di modulo esterno.
Nel tuo caso dovrebbe essere possibile utilizzare il modulo interno FrSky (universale) e collegarlo con delle saldature ai fili dell'alimentazione e dell'uscita PPM.
Confermo la presenza del modulo rf interno sostituibile.
Pertanto saldature a parte quello che si intende per "modulo interno FrSky (universale) " o di altre marche, vuol dire che si può collegare a qualsiasi apparato vecchio o nuovo diciamo dall'uscita PPM !
giuvg non è collegato   Rispondi citando
