Se non erro la tua radio ha il modulo RF interno (anche se sostituibile), e quindi non è possibile applicare il modulo FrSky utilizzato per le tx con modulo intercambiabile.
Nel caso di FrSky normalmente per compatibilità si intende un modulo che può essere istallato o su JR o su Futaba (e Hitec) in quelle radio dotate appunto di modulo esterno.
Nel tuo caso dovrebbe essere possibile utilizzare il modulo interno FrSky (universale) e collegarlo con delle saldature ai fili dell'alimentazione e dell'uscita PPM.
