Originalmente inviato da Doc80 Ciao!Una piccola consulenza: da poco ho crashato con un T-rex 450 sport!Praticamente era la prima volta che volavo in un nuovo campo, durante il volo sento per una frazione di secondo una riduzione dei giri del motore, come se mancasse corrente. Purtroppo non l'ho riportato a terra e ho continuato a volare quando durante una manovra in cui il t rex era col muso verso il basso, ho provato a richiamarlo quando non ha risposto ai comandi, ho sentito un aumento dei giri del rotore e senza scomporsi è andato giù dritto, impattando col muso. Risultato: pale rotte, flybar piegata e cinghia rotta, il regolatore sembra funzionare, idem per la batteria!Secondo voi, può essere stata un'interferenza (uso 35 mhz)? Grazie mille |
sì, può essere stata
che radio è?
il calo di giri o l'irregolarità di regime da soli mi portano a chiederti se usi il governor ...
però dalla dinamica sembra piuttosto un problema di segnale tra rx e tx
p.s. quando hai preso lo Sport? è un 1a serie o un V2 ?
ti aggiungerei al club ...
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ssivi-212.html
