Originalmente inviato da KARINUNO Gent.mo Sescot,
ho capito il thread che cosa è e quindi ti prego darmi informarione sul metronomo anche perchà su un testo della De Agostini non ho trovato tale figura. Ciao,
karinuno |
che domande, cos'è un metronomo laterale... E io che ne so? :-) è la prima figura difficile che mi è venuta in mente e che ovviamente non so fare! ;-) dovrebbe essere, eli fermo in hovering, lo metti a 90 gradi su un lato, e lo riporti dritto. Tutto questo in asse e alla velocità della luce... Cerca su you tube tic toc laterale, credo troverai varie dimostrazioni. Io le figure le faccio quando lo picchio di muso ecc. Sempre brutte figure...
