risposta alla seconda domanda:
si quando in un motore nelle specifichew ce scritto giri/volt vuol dire che fa determinati giri con un volt , quindi si devi moltiplicare per quanti volt gli dai .. quindi in questo caso 3600(giri/v) x 12v= 43200 giri per minuto( rpm)
risposta alla terza:
se nelle specifiche ce scritto 3/4 celle vuol dire che sopporta fino a 14,8 volt
difatti le lipo sono formate da celle singole da 3,7v
1s=3,7v - 2s= 7,4v - 3s= 11,1v - 4s= 14,8v dove la S sta per cella.
quindi si.. il motore sopporterebbe i 14,4 che dai attualmente al motore a spazzole..
occhio che però la velocità aumenta , e dovrai mettere un elica più piccola all'aumentare della velocita...
quei 3600 giri/v da 43200 a 12v diverrebbero 53280 rpm a 14,8v
