Originalmente inviato da baldeagle Prima di tutti COMPLIMENTI sottovoce perchè la sfiga non senta, poi quesiti per RUG:
E' arrivato il GE B6 insieme al multi charging cable in omaggio e subito ci sono dubbi e perplessità.
A cosa serve il connettore nella prima foto ?
a cosa servono i due connettori presenti sul multi charging cable seconda immagine?
Io ho due batterie storm 1200 mAh e 25C che ho sempre caricato con il carica batterie di dotazione al W 1#A che riporta 0,8 A di carica.
Collego il multi charging al GE B6 e inserisco le due batterie in due connettori (posso sceglierne due qualsiasi ? )
Imposto sul menu del GE B6 LiPo 2S e 0,8A, premo per tre secondi il tasto Start Enter, verifica etc, poi mi dice "Connection Break"; verifico i collegamenti, tutti ok ma continua la stessa scritta.???
Colgo l'occasione per chiedere quale deve essere la carica ottimale per le mie batterie e in quali occasioni si devono usare le voce di menu: charging, charging at balance mode, "FAST" charging mode, discharging ?
Grazie come sempre |
una ricettina veloce ti interessa ?
alura:
1a foto: dovrebbe essere il sensore temperatura. Io non l'ho mai usato, però vedi tu se ti serve
2a foto: adattatore multicharging. Questo invece si può usare molto spesso, serve a caricare due o tre batterie per volta, MA non una sola !
il concetto è questo:
in questo adattatore devi occupare sempre una "fila" di prese, e nella fattispecie, in ordine:
2 batterie da 11.1V (3S x 2 = 6S)
3 batterie da 7.4V (2S x 3 = 6S)
2 batterie da 7.4V (2S x 2 = 4S)
[IMG]
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
ogni altra combinazione ti darà errore, perché il B6 è intelligente, ha un programma che qualunque errore tu commetta o si verifichi, lui stoppa (es. voltaggio sbagliato, poli invertiti, connessione incompleta, end time, overvoltage, overamperage, overtemperature, ecc ecc !)
allora:
con l'adattatore "singolo" puoi caricare:
1 x 1S (3.7V)
1 x 2S (7.4V)
1 x 3 S (11.1V)
1 x 4S (14.8V)
1 x 5S (18.5V)
1 x 6S (22.2V)
con l'adattatore multiplo invece carichi, come già detto:
2 x 11.1V (22.2V)
3 x 7.4V (22.2V)
2 x 7.4V (14.8V)
[IMG]
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
per le 1S (3.7V) usa la carica normale, perché avendo una sola cella non è necessaria la carica bilanciata (che implica una carica uguale ogni singola cella. Ci vuole più tempo, però hai comprato un balance charger proprio per godere del vantaggio di poter fare la carica bilanciata !!!)
Quindi usa sempre il programma
LiPo Balance (il B6 ovviamente puoi usarlo anche per le Fe o le NiCd o anche per la batteria della moto o dell'auto ... con l'apposito programma)
esempi di come si fa (questi video hanno tolto dai casini molti clienti di HeliPal nel mondo ... che hanno ringraziato caldamente)
Balance Charging, una batteria Charger GE B6 - one LiPo battery (Balance Mode).avi - YouTube Balance Charging, due batterie da 11.1V Charger GE B6 - two 11.1V LiPo battery (Balance Mode) (Multicharge Cable LE-0022 needed).avi - YouTube
se hai ancora qualche dubbio, chiedi ...
