Originalmente inviato da baldeagle Prima di tutti COMPLIMENTI sottovoce perchè la sfiga non senta, poi quesiti per RUG:
E' arrivato il GE B6 insieme al multi charging cable in omaggio e subito ci sono dubbi e perplessità.
A cosa serve il connettore nella prima foto ?
a cosa servono i due connettori presenti sul multi charging cable seconda immagine?
Io ho due batterie storm 1200 mAh e 25C che ho sempre caricato con il carica batterie di dotazione al W 1#A che riporta 0,8 A di carica.
Collego il multi charging al GE B6 e inserisco le due batterie in due connettori (posso sceglierne due qualsiasi ? )
Imposto sul menu del GE B6 LiPo 2S e 0,8A, premo per tre secondi il tasto Start Enter, verifica etc, poi mi dice "Connection Break"; verifico i collegamenti, tutti ok ma continua la stessa scritta.???
Colgo l'occasione per chiedere quale deve essere la carica ottimale per le mie batterie e in quali occasioni si devono usare le voce di menu: charging, charging at balance mode, "FAST" charging mode, discharging ?
Grazie come sempre |
......Sciiihhhhhhhhh.........ma li morta.....che GPS che c'ha la sfiga,ha sentito tutto e poi
lavora h24 anche la Domenica,30" e....bruciato !!!!!
2 ore di lavoro e 20.......non bisogna mai parlare...neanche a gesti....
O meglio Bisogna IMPARARE a volare ed allora dopo se deve organizzà con la Contraerea veloce.....
