Originalmente inviato da Tonino66 ...Alberi arrivati...
non ho saputo resistere e ho tetstao l'albero,visto che ha un collare predisposto come l'albero del 550, 600e pro....
Va bene SOLO con i bearing block ALIGN ....e và spessorata con gli stessi spessori chesi usano per l'albero del 550.
Dico ciò perchè io avevo la modifica della KDE dei cearing block....e l'albero non va bene!
Menomale che avevo ancora i bearing block ALIGN (2 li avevo dato ad un amico, ma ne avevo altri 2).... ai quali però cambierò i cuscinetti mettendocene un paio della KDE....
Tanto ho visto che anche quelli della KDE erano già "rugosi"....
Certo che è molto basso..... speriamo di non avere sorprese quado ci piazzo su la testa che devo ancora prendere!!!!!!!!!!
Vi farò sapere..... faccio da cavia!!!!!!! ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
Cio
Tonino | E daaaaaiiii! Calcola che una piastrina non la sto usando quindi è tua se ti serve!!!
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
