Scusatemi per il terzo messaggio consecutivo ma volevo aggiungere che ho provato a staccare l'esc dalla 3in1 lasciando solo i due cavi volanti attaccati alla 3in1 e calcolando la resistenza tra il positivo ed il negativo della 3in1 mi viene un valore di 100 (molto basso!!! è normale?)
Mentre la resistenza tra i corrispettivi poli dell'ESC si aggira sui 500-600.
Quindi a questo punto temo ci sia un corto sulla 3in1
Non ho provato a collegare la batteria alla 3in1 non vorrei far danni...
