Originalmente inviato da system450 Ma il toolstick non serve solo a flashare il firmware ?
Di che regolazioni parli ?
Dal sito oversky prnederei questo Programmatore... serve a fare le regolazioni che dici tu oppure solo quelle che si farebbero normalmente con lo stick della radio, ma in modo più pratico (ovviamente collegando l'esc al programmatore) ?
Dopo la flashata, tale programmatore andrà ancora o funziona solo con il firmware originale ? |
il tollstick serve sia per flashare , ma anche per cambiare i parametri comodamente via computer, governor e robetta varia.
mentre quella scheda funziona con il firmware originale
