Originalmente inviato da Madblade Bravo aldo per aver sottolineato il problema.
Allora, io (per ora) ho risolto sostituendo le viti di burro con altre M2 x5 in alluminio, ma credo che la miglior cosa sia quella di inspessire il tubo di coda con del nastro come hai fatto tu.
Un'altra soluzione è quella di togliere i tubicini esagonali che stanno dentro i due semigusci ed utilizzare delle viti M2 x 22 che escano cioè dal lato opposto. A questo punto andrebbero strette con dei dadini M2 autobloccanti. Su youtube ho visto qualcuno che ha adottato tale soluzione.
Secondo me le viti di serie vanno assolutamente evitate perchè tendono a spanarsi subito creando un guaio non da poco per estrarle... |
Quoto... Io ho messo 4 brugole passanti da 3mm di diametro con dado normale + controdado autobloccante... Col cavolo che scappa la coda ora!
