Originally posted by Wilcomir@06 gennaio 2005, 17:15 salve a tutti!
dopo le vacanze eccomi di nuovo a rompere con le mie domande.
durante le feste mi sono cimentato nella costruzione di uno schiumino (il polistirali) che in odv doveva pesare massimo 600g. il progetto consigliava inoltre 7 celle da 500-1000 Mah. non avendo io un pacco con quelle caratteristiche ci ho spiattellato sopra 8 sanyo NiMh da 2100 Mah. L'aereo pesa 550g, ma il baricentro per via dei 3 etti di batterie è un paio di centimetri avanzato.
ecco le mie domande:
1) come spostare il baricentro senza aggiungere piombo?
2) eventualmente, che pacco usare per bilanciare la questione?
grazie a tutti e a tutti... buon rincomincio! |
ciao... io nei miei tuttala ho sempre avuto il problema di spostare il peso oltre la punta del modello e ho risolto facendogli una piccola fusoliera che sporge di circa 5 cm... guarda la discussione sul tuttala profilo e182 ci dovrebbe essere qualche foto...
