Originalmente inviato da Simone89 ciao a tutti
sto sbattendo da giorni per trovare un caricabatterie lipo adatto alle mie esigenze ma niente. devo poterlo collegare a casa(220), essere abbastanza potente, e dato che devo mettere delle lipo 4000/5000mah 7,4 , deve caricarle abbastanza velocemente. vorrei spendere max 50 euro. ho trovato l'equilibrium mini v2, ma da vari pareri sui forum ho capito che impiega parecchio tempo per caricare.
ma quando c'e scritto bilanciatore integrato, significa che le bilancia automaticamente solo.,o devo programmare tutto io?che casinooooo....ufff....
la cosa principale è che deve essere facile da usare! |
ciao io ho comprato un carichino da 220v per lipo e devo dire che va bene...! è della extreme x-605...pagato 69.. a livello amatoriale va molto bene.. è molto preciso nel bilanciamento....è programmabile anche per nimh...
certo appena lo compri devi impostare la carica con il tipo di batterie ed il Cut off ...ha un buon display dove ti segnala il bilanciamento delle celle la ricarica ed altre cose....
ha l allarme fine ricarica... devo dire che mi ci trovo bene!
