Originalmente inviato da LV-GDG Siamo sicuri che la sicurezza sia sicura???
Tutti i crash che ho visto in modelli 1:3 e più grandi sono stati conseguenza della "sicurezza" doppio pacco batteria, centralina, doppia ricevente, sensori, ecc.
In tutti questi anni difficilmente ho visto "cadere" un modello grande per imperizia, più delle volte succede per un problema (sottodimensionamento, mancanza di verifica / controllo) dei componenti legati alla sicurezza elettronica, l'ultimo che ho visto (purtroppo) e' caduto a Nervesa....
Si potrebbe dire che senza sicurezza elettronica sarebbero tanti in più i crash... io non mi sono fatto ancora una idea definitiva... |
La cosa assurda è proprio questa, ho amici che volano in pendio con la totale assenza di centraline e quanto altro non strettamente necessario e non hanno avuto mai un problema. Diciamo che quello che non c'è non si rompe.
Ho visto a Nervesa un modello di uno straniero volare tranquillamente senza centralina con tutti i servi attacati alla ricevente aveva solo il doppio pacco batteria ( con batterie da 2500
Credo però che un minimo di sistemi di sicurezza sia necessario. Per quanto mi riguarda sul mio modello dopo molti ragionamenti ho optato per questa soluzione:
- Centralina che fa da filtro - stabilizzazione - sicurezza (molto semplice 8 canali il resto delle programmazioni le faccio via computer sui servi direttamente);
- Alimentazione separata carrello - freni ( e con doppi fusibili
- Sistema GPS separato dal resto
In sostanza non credo che utilizzare una centralina che faccia tutto non sia la soluzione ideale, se per un qualsiasi motivo questa si blocca non hai la benchè minima possibilità di uscita. Credo che fornire il modello di due centraline più piccole ( magari due da 8 canali) che dividano tutti i servi sia la soluzione ideale e tutto il resto degli accessori collegati a parte.
Queste poi sono solo chiacchere l'imprevisto ci sta sempre, poi conoscendo a chi è caduto il modello non credo proprio sia derivato dalla incopetenza o non sicurezza...
saluti
