Originalmente inviato da yoghy Ok.... |
Comunque nell'assegnazione futaba c'era un senso per le loro RX:
Sulle PCM 1024 esistono due gruppi di canali: 1-2-5-6 e 3-4-7-8, che venivano emessi in contemporanea.
Era pertanto logico che i tre servi del ciclico fossero sullo stesso gruppo per evitare desincronizzazioni di circa 10ms fra un servo e gli altri che agiscono sulla stessa parte mobile.
Nelle riceventi standard flysky se non mi sbaglio vengono emessi in ordine 1-2-3-4-5-6-7-8 quindi ha un senso usare 1-2-3 per il ciclico in quanto sono i più vicini fra di loro con solo un ritardo di 2.5 ms max fra la fine dell'impulso del primo servo e l'inizio di quello dell'ultimo
