Originalmente inviato da Rata Allora savio, pensi di farla la mm2001 advanced? Dai che la tua esperienza potrebbe essere utilissima per i posteri (cioe' me )
p.s. qualcuno conosce un fornitore di pic16f874, pare che solo digikey e RS ce l'abbiano |
Forse a me dovrebbero arrivare un po di PIC16f877
Non ho ancora capito cosa abbia di diverso la mm2001 avanzata
Cmq vedo piu costruttivo ed utile il modulo pwm m2001
che dai test è risultato ottimo
Poi da li chi vuole o collaga ponti H Fiser et simili
o si potrebbe fare una sorta di scheda originale con gli ulm2803
la scheda da 8A con i
Bdx53 Ma se uno vuole farsi la fresa e non gli frega niente della gestione filo credo sia inutile andarsi a complicare la vita con soft e modifiche per far partire una mm2001 nata per il filo con soft per gestir euna fresa. Credo sia meglio magari realizzare un elettronica economica come la mm2001 quindi 4 assi da 8A con gli ic usati da Brunelli che costano solo 50 centesimi + iva a pezzo Bdx53. Io non sono un mast in elettronica ma credo ad occhio che si potrebbe fare un elettronicha composta da Bdx53 un optobuffers tipo il 72ls451n un opto 4n35 e i diodi di ricircolo e resistenze limitatrici per i motori un rele da 5v + i compo di contorno In questo modo si avrebbe un elettronica che con meno di 30 di compo avrebbe gestione di 4 assi da 8A in unipolare con rele per mandrino o aspirazione Piena compatibilità con tutti i soft per elettroniche frese cnc Pultroppo per le mie conoscenze so che si puo fare ma non lo so fare Cmq piena disponibilita a testarlo ma con calma non prtima di aver finito le mie due machcine cnc filo e fresa
