Discussione: info regolatore e gyro
Vecchio 18 settembre 06, 13:59   #2 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
il bec è un circuito interno al regolatore "immagino che stai parlando di regolatore brushless"che permette di alimentare la ricevente ,in modo che non usi una batt. supplementare.in pratica abbassa la tensione dei pacchi lipo 2-3-4 celle a circa 5vcc. il brak è il freno devi disattivarlo sugli eli. cut off ti permette di salvaguerdare le batt. lipo in quanto se si scaricano a piu di 2,3vcc x celle si rovinano. lo puoi impostare in modo che ti riduca la potenza prima di staccare. se hai il lipo monitor lo puoi anche disattivare. il timming va selezionato in base al numero di poli del motore, lo startup ti fa accellelare il motore lentamente medio o velocemente, se sei alle prime armi mettilo su soft. x il giro devi dire che giro hai se hai un 401 futaba il cavo in piu serve per poter settare il giro tramite il canale 5 della radio commutandolo in avcs o normal e cosi via
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
