Mah! oggi il sito è di una lentezza....
Mi basterebbe sapere come si fissano le ali negli alianti...
le baionette sono costituite da due spezzoni di acciaio armonico da 2,5mm nella fusoliera, che entrano in due tubetti di ottone nelle ali.
La zona dei tubetti, ovvero la radice delle ali, è ricoperta sopra e sotto e non accessibile.
L'unica alternativa sarebbe quella di aggiungere alla radice delle ali un altro settore spesso tanto quanto basta per installare il sistema di fissaggio. Potrei utilizzare un elemento di mammuth da elettricista che possiede il diametro giusto per essere attraversato dalla baionetta. Il problema risiede nel fatto che non vedo come possa rendere solidale l'elemento di fissaggio con il relativo tubetto di ottone.
Dato che non posso certo saldare il tubetto al mammuth dovrei affidarmi esclusivamente alla forza di incollaggio del settore aggiuntivo al resto dell'ala.
La soluzione comunque mi schifa.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
