Originalmente inviato da angioletto72 Ecco come e' finito il regolatore bastardo: Allegato 234923
Quanto al 2.4, non ho capito: io uso solo riceventi Multiplex a 2,4...c'è la possibilità che esse vadano a interferire con il regolatore vista la poca distanza interna e la bassa qualità dello stesso ?
Sent from my iPhone using Tapatalk |
Non credo che in 2.4 il problema era il regolatore e comunque prima di distruggerlo, lo avrei provato con un'altro sistema. Usavi il BEC?
Claudio
P.S. comunque ti auguro di cuore di aver risolto definitivamente tutti i problemi, so bene che quando succedono queste cose si stà con l'ansia.
