Originalmente inviato da Madblade Egregi signori, una domanda per i più esperti:
Di che manutenzione abbisogna il motore del v2? Olio nei cuscinetti (che peraltro non sono facilmente raggiungibili) o cos'altro?
Grazie |
ogni tanto controlla il serraggio delle viti
alcuni mettono olio nei cuscinetti, altri dicono di non mettere nulla, che altrimenti si impastano
la Scorpion nei suoi manualetti dice di lubrificare i cuscinetti ogni 5-6 voli (gulp) con olio specifico
io ho notato che laddove ho messo olio, sembra peggio, e cmq i secondi cuscinetti che ho su stanno durando oltre il tempo che sono durati gli ex a cui avevo messo un po' d'olio
la conclusione è che ognuno fa come crede, e che non prevale nessuna delle due cose, anzi non si riesce a capire come sta la faccenda
