Vecchio 21 maggio 12, 00:54   #377 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Beh se avevi 100%, provalo prima a 75%.
Per volato veloce, forse va bene anche 70%, ma non sono sicuro, la mia memoria non arriva all'epoca dei motori insufficienti. Con certi miei modelli, con 65% lo sparo in orbita
Quello che mi ricordo, è che sentivo la differenza tra 75% e 72%, quindi fai le tue prove e le tue considerazioni
L'originale è lungo 125mm. Fallo pure da 150 mm.
I fili, passandoli fuori, e quindi evitando il giro originale in cui torna indietro, sono sufficienti, anche se io ti consiglio, già che ci sei, di sostituirli con due fili che trovi nei cavi di rete cat 5.
Avrai una caduta di tensione minore ed un miglior rendimento della coda, anche se per spremere il massimo, dovresti eliminare il connettore e sdaldare i fili direttamente alla scheda, ma per questo, in questa discussione, siamo OT. Qui solo modifiche entry level
Con la coda allungata, dovresti anche cercare di correggere il centro di gravità. Con le lipo originali e le nanotech, taglia le alette di scontro laterali in plastica, in modo da poterle avanzare di più. Se usi le Hyperion 550, non ci sono problemi a correggere il cg.
che ganzi che sono
bazzicano il 3D per no upgrade, e poi ti inducono a suggerire delle modifiche ...
Ultima modifica di rugrug : 21 maggio 12 alle ore 00:58
