Originalmente inviato da Alexv75 Ok, grazie tante liftbag e edubu,intanto devo ricontrollare il travel del pitch che da profano su questo modello non ho regolato a dovere,quindi mi consigli un 70-72% x volato veloce???????? |
Beh se avevi 100%, provalo prima a 75%.
Per volato veloce, forse va bene anche 70%, ma non sono sicuro, la mia memoria non arriva all'epoca dei motori insufficienti. Con certi miei modelli, con 65% lo sparo in orbita
Quello che mi ricordo, è che sentivo la differenza tra 75% e 72%, quindi fai le tue prove e le tue considerazioni
Poi se non risolvo eventualmente ho dei tondini di fibra di vetro al lavoro,di quanto va allungata???
Grazie saluti Alex
L'originale è lungo 125mm. Fallo pure da 150 mm.
I fili, passandoli fuori, e quindi evitando il giro originale in cui torna indietro, sono sufficienti, anche se io ti consiglio, già che ci sei, di sostituirli con due fili che trovi nei cavi di rete cat 5.
Avrai una caduta di tensione minore ed un miglior rendimento della coda, anche se per spremere il massimo, dovresti eliminare il connettore e sdaldare i fili direttamente alla scheda, ma per questo, in questa discussione, siamo OT. Qui solo modifiche entry level
Con la coda allungata, dovresti anche cercare di correggere il centro di gravità. Con le lipo originali e le nanotech, taglia le alette di scontro laterali in plastica, in modo da poterle avanzare di più. Se usi le Hyperion 550, non ci sono problemi a correggere il cg.
