Ciao a tutti!
Vorrei condividere con voi questo stratagemma da me inventato per risolvere il problema della LIQUEFAZIONE del tubicino pescante.
Per evitarne il distacco dovuto alla degradazione della gomma in corrispondenza dell'innesto su cui va calzato il tubicino fate come segue:
infilate prima il tubicino pescante al suo sostegno... sul tubicino di silicone (NUOVO) infilate un pezzetto da 1cm di termo retraibile un pò più largo del tubicino, in modo che scivoli su di esso e non vada stretto;
spingete questo pezzetto di t.r. fino a coprire l'innesto di plastica nero (dove si attacca il tubicino stesso);
con l'accendino o aria calda fate aderire il termo retraibile al tubicino.
Così facendo avrete ottenuto 2 vantaggi:
1: la parte di gomma del pescante non è a contatto con la miscela ma è sempre coperta dal termo retraibile;
2: anche se si dovesse alterare la gomma del tubo, la protezione che avete messo terrà il tubicino vincolato al suo sostegno e difficilmente cadrà via.
Fate lo stesso procedimento per i pescanti e gli innesti di entrambi i serbatoi!
Importante: sostituite in ogni caso il tubicino almeno 1 volta ogni 15 -20 litri di miscela.
Buoni voli in....sicurezza!
