Vecchio 20 maggio 12, 21:24   #70 (permalink)  Top
andry-96
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
ho letto le varie risposte ma nessuno prende in considerazione che se una cella è sbilanciata il cb continua a caricare ma per le celle che hanno già raggiunto 4,2 volt
entra in funzione il circuito che assorbe la corrente in eccesso in modo da non mandarle in sovratensione. il cb però la vede come corrente caricata e quindi se
le celle a fine carica non superano 4,2 volt non mi preoccuperei troppo se ha caricato più della capacità nominale. quindi uno dei motivi potrebbe essere una cella molto sbilanciata oppure poca precisione nel calcolo della capacità caricata,
in ogni caso il valore di riferimento importante da tenere d'occhio rimane la tensione finale di carica che non deve superare 4,2 volt
le celle sono sbilanciate a inizio scarica di circa 0.1 volt e a fine scarica perfettamente bilanciate secondo il carichino domani vedo se il tester da lo stesso esito
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
