Originalmente inviato da sanchez79 Ciao AlexxZeta, innanzitutto grazie per la risposta.
Oggi pomeriggio faccio un controllo e poi ti faccio sapere...
Ma, questo problema credi che sia la causa per la quale il motore principale parte dopo l'anticoppia???<_< |
Devi dare un'occhiata ai pignoni motore, e capire se è proprio un motore che realmente parte dopo l'altro
In genere se si allenta una brugola,l'albero gira per "trascinamento", ma non per trazione diretta,in quanto la parte piatta dello stesso,non è allineata con la brugola che permette alla ruota dentata di girare pari\passo con l'albero,spinta logicamente dal pignone motore..
Tieni conto di quanto ti ho detto e...
Fai tutti i controlli del caso....
