Originalmente inviato da matty609 Ciao a tutti,volevo modificare il mio easystar mettendoci un motore brushless abbastanza potente e fare gli alettoni..
l'unica cosa che so è che il D del motore deve essere 28mm,sapete dirmi quale motore prendere su hobby king quale esc e quale servo per gli alettoni??ce ne sono talmente tanti che non saprei quale prendere
grazie !! |
Motore ti consiglio qs:
Keda ThumRun 2826/22 Outrunner Brushless Motor
Giri superiori non servono, non è un jet e data la sua incidenza alare fisicamente non gli è permesso andare più di tanto.
Con qs motore ti gatantirsco salite verticali tipo missile!
Da abbinare con qs regolatore:
RC Max 40A ESC Speed controller
Il regolatore và dimensionato all'effettivo assorbimento del motore e quindi và scelto in base a quest'ultimo.
Per gli alettoni possono andare bene questi servi:
Towerpro SG90 9G Micro Servo
Molto validi sono anche gli hx900 che ti hanno proposto.
@rabippo
Per la riparazione fai così:
Prendi un quadrello di lagno leggero L= ~8÷10 cm tipo pino (8x6 mm), oppure un tubetto di carbonio Ø 6÷8 mm. che hai in casa, li incidi sul perimetro/diametro su tutta la lunghezza in modo da dare grip alla colla.
A qs punto fori centralmente e longitudinalmente la fuso in ambedue i tronconi in modo da far entrare il "longherone" preparato.
Il collante per far una adeguata presa e restituire una sufficiente robustezza strutturale non può essere liquido ma deve colmare tutti gli interstizi dell'elapor. Io ti consiglierei della colla epoxy tipo great planes ma da usare con parsimonia dato il peso apportato. ok?
