fatemi capire cosa c'è che non va
Da quando ho settato e montato il mio rexino ho un problemino a cui prima facevo poco caso, ma adesso che comincio ad affinare le manovre di volato, lo sento un po d più e vorrei correggere.
Il problema è nella coda.
Volo con il gyro settato a 68%, 30% (ma ho provato a passare da 60 fino a 75).
La squadretta del servo è a 90°. Succede questo:
1- se volo senza blocco di coda, il modello gira in senso antiorario
ho dato diversi giri di tirante (accorciando), vado anche di subtrim fino a tenerlo fermo (addirittura sono arrivato fino a +50 di subtrim per vedere cosa seccedeva)
Bene quando riesco a non farlo girare agendo sul subtrim, se poi passo in modalità AVCS il modello MI INIZIA A GIRARE IN SENSO ORARIO.
2- se in AVCS lo faccio star fermo in normal mi gira in ANTIORARIO.
Per di più se do gas in maniera molto repentina il modello tende a girare in antiorario anche di 45°.
Come soluzione attualmente volo in AVCS CON un po di subtrim positivo e con 4-5 tacche di trim verso sinistra, ma ovviamente se passo in normal mi gira antiorario.
Cosa devo fare per tenerlo fermo in entrambe le modalità?????????
