Originalmente inviato da skyenzo l'ho comprato anch'io!
ma è ancora in dogana
attento però!!!!!!
credo che le metta in serie!!!!!!
se è come penso quindi, non devi sommare l'amperaggio come se fossero in parallelo!!!!!!!!
l'amperaggio è quello nominale di una sola lipo!!!!!
in genere "gli esperti" suggeriscono di non superare 1C quindi 150 = 0,15 per non stressare la batteria e non accorciare la sua vita
poi se hai fretta ti puoi spingere, senza esagerare, a 1,5 C quindi 0,225
cmq secondo me le lipo di base del nostro 9958 non sono certo certo degli oggetti all'avanguardia quindi non mi spingerei oltre 1C
ciao! |
Io possiedo questi cavi + CB azzurro che vedi in foto
ma siccome
ho anche il cb Imax b6 non capisco se per questo CB devo usare lo spinotto bianco oppure quello rosso ?
Un attimo...
Dalla traduzione fatta se ne deduce che le celle devono essere bilanciate e se no ho capito male che dallo spinotto rosso affluisce la tensione delle tre lipo 3s non capisco se in serie o in parallelo e serve sull'imax B6 per la scarica. Nel CB blu si deve inserire solo lo spinotto bianco....mentre sull'imax b6 si collegano entrabi gli spinotti bianco e rosso ?
Appena posso collego tre lipo agli spinotti e poi col tester vedo se dallo spinotto rosso escono 4,40 volt che normalmente e la tensione di una lipo carica...e se è cosi sono in parallelo...ma se è superiore a 11 volt da li esce una tensione di 3 lipo in serie...
Fammi sapere tu che ne pensi ciao...
