Originalmente inviato da Cipros76 allora lo monto come da progetto...  però non capisco... in che senso l'elica poi si trova centrata rispetto al motore (montato "storto")... allora i vari gruppi motore/riduttore (es. quelli della GWS) hanno l'asse dell'elica "storto"?
voglio dire... al Pat Mate l'elica va montata direttamente sul motore ed è tutto in asse...
poi questa benedetta inclinazione non dovrebbe essere calcolata in base a vari fattori tipo... potenza del motore, l'elica ecc..... |
L'inclinazione del motore non é uguale per tutti i modelli, quella giusta spesso si trova sperimentalmente, quindi di solito si segue il progetto nella speranza che sia quella giusta, almeno come posizione di partenza, in quanto l'angolo può variare in base al motore ed all'elica montati, in pratica varia a seconda della potenza installata, anche ll'aerodinamixa influisce molto, ad esemio con una deriva ed una sezione posteriore della fusoliera importanti può non servire quasi.
