Originalmente inviato da Alexv75 Buongiorno a tutti,allora sono agli inizi con mcpx e giusto ieri ho provato i settaggi da manuale e devo dire che forse sono un po' morbidi come expo, devo trovare una via di mezzo......
X quanto riguarda il piatto,che a fermo risulta un po' picchiato e un po' adestra,il bello e' che l'ely e' stabile in hoovering.....provero' a regolare i link ma mi torna poco,gradirei spiegazioni.
Ultimo problema/chiarificazione,ho la versione v2 e non conoscendo l'ely,vi chiedo,la coda come si comporta?O meglio,il mio in qualunque posizione o velocita' si trovi,se affondo il gas,la coda non genera controcoppia a sufficienza facendo girare la coda,e' normale???????????
Grazie tante ciao Alex |
Come già detto, i flybarless non si trimmano perche ' interpreterebbero la trimmatura come un comando continuo.
I servi se li alimenti a modello fermo ( un poco di attenzione a farlo BENE!) si posizionano al centro della loro corsa utile...a quel punto c'e poco da dire il piatto deve essere diritto ; che poi il modello ( in realtà la sua centralina flybarless ) te lo riesca a tenere in Hovering diritto a piatto storto o a centro di gravita ' non corretto e' un merito dei suoi giroscopi .
A livello teorico bisognerebbe appendere il modello con un filo sottile al rotore , per controllare il centro di gravita ' del modello neutro o leggermente picchiato ( entrambi validi )e poi centrare il piatto e poi provare in Hovering : se ci sono problemi di assetto , modificare i link del piatto ( e non trimmare !) per avere il modello stabile in Hovering .
Tieni presente che devi essere molto attento ad alimentare il modello senza muoverlo perche ' alla minima scossa si muovono servi ( e piatto ) e prendi " fischi per fiaschi "
...e anche poi quando stacchi l'alimentazione per vedere la posizione del piatto ... Tutta questa operazione tu conviene farla con la lipo non nel suo alloggiamento e il modello su un tavolo
