Originalmente inviato da faraone I brushless non hanno difficoltà a girare in un verso o nell'altro.
Ora da quello che dici sembra che hai messo a posto le cose. Tira poco perchè quel motore lavora egregiamente con elica 10x4,7 e un pacco batterie lipo 3s1p che dà più tensione dei tuoi 9,6V
In ogni caso avrai sicuramente dei miglioramenti rispetto a prima in termini di coppia e quindi di rateo di salita.
Ciao |
effettivamente il tiro sembra abbastanza buono adesso, poi quando ci mettero' su le lipo 3s1p con una 10x4.7 credo spinqera' fin troppo.
ho collegato una lipo 2sp1 1050mha(nn so neanche cosa l'ho presa a fare, i 7.2 nn servono a un tubo<_< )e non spinge una mazza.
il problema + che altro (era la cosa che mi faceva desistere dal fare modifiche) e che essendo andato a modificare la posizione del motore, adesso abbastanza + alto di prima 4-5 cm e avendo anche + spinta le forze in gioco di spita rispetto al baricentro devono essere cambiate per forza ... non so se mi sono fatto capire. avendo fatto questa modifica come sara' meglio mettere l'inclinazione del motore , + in basso + in alto o lasciare cosi' come prima ossia come e' adesso con l'inclinazione del motore vecchio???
fare modifiche cosi' non mi e' mai piacuto anche perche' ci sono fior di ingenieri che calcolano tutte le cose e io arrivo li' e faccio tutto a casaccio...
speriamo che vada bene cosi' l'inclinazione xche' la staffa non e' regolabile...
