Originalmente inviato da faustog_2 questo schema risolve il pilotaggio di un motore passo passo bipolare, e nn funziona per quello unipolare.. a 6 o 5 cavi per capirci.
a dopo
fausto |
funziona anche con un motore a 6 fili, basta non collegare quelli che fanno riferimento al centro degli avvolgimenti
se hai bisogno di potenza e velocità allora vai su un driver con l297+l298 fino a 2A/fase, oppure un l297+l6203 fino a 4A/fase e tensione di alimentazione di 40V
altrimenti se un pilotaggio unipolare a basse velocità può essere sufficiente, risolvi il tutto con un pic/atmel e 4 transistor/mosfet, senza spendere quasi 10 tra i 2 ic l297+l298
