i condesatori li puoi recuperare da qualche vecchio circuito
nel circuito A le lampadine sono in serie, concatenate
nel circuito B sono in parallelo dove tutti i positivi sono insieme e tutti i negativi lo stesso
2 led in antiparallelo sono così, il positivo del primo al negativo del secondo e il negativo del primo al positivo del secondo
forse questo circuito, con un condensatore non polarizzato(o 2 in antiserie polarizzati, quelli di qualche messaggio prima) posto in parallelo sui led, potrebbbe essere un altra soluzione
ma se la capacità del condensatore dovrà essere molto grande per ridurre i lampeggi si potrebbero avere effetti fade in accensione e spegnimento dei led
ora non ti resta che fare qualche prova per capire quale soluzione è la migliore
recupera qualche vecchia scheda, ad esempio un alimentatore di computer o un televisore e sopra ci troverai tanti condensatori da poter usare
