Originalmente inviato da bikermen Allora io intendevo dire che il mio è comprato nuovo versione 2, ma aggiornato alla versione 3.0.8, il fatto che si butta di lato, al momento sapendolo è controllabile, nel senso che non me lo butta a terra, ma naturalmente non si riesce a volare, e poi basta che stacco l'idle è tutto si sistema, forse il beastx non vuole fare acrobazie col nitro?
Ciao |
E' un classico difetto dovuto ad eccessive vibrazioni, soprattutto manifestatosi con la v2 e ridotto con la V3.08. Sugli elettrici. Sui nitro il problema è maggiore. Io proverei senza pale e palini, se lo facesse lo stesso, sarebbe più semplice porre rimedio alle vibrazioni. Ovviamente, il punto di partenza deve essere, a maggior ragione se a scoppio, un modello in ordine, con tutti gli accorgimenti atti a ridurre le vibrazioni: albero e spindle diritti, pale bilanciate, gruppo coda bilanciato, tiranti tubo coda che non inneschino vibrazioni. Non sarà semplice uscirne.
