Discussione: giroscopio xp 611
Vecchio 19 maggio 12, 22:21   #6 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
[QUOTE=pan73;3208249]
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Escludendo eventuali revo mix....prova a muovere la coda a mano con luce fissa e vedi se lampeggia.[/QUOTE
Credo sia il revo mix,ora l'ho' disattivato e la luce del giroscopio
resta fissa quando aumento il gas ma giustamente lampeggia quando comando la coda.Inoltre ho notato che prima di disattivare il revo mix nonostante ci fosse l' avcs inserito il gruppo coda non funzionava correttamente nel senso che se davo comando in un lato il rotore non ritornava al centro,mentre se il comando era al lato opposto lasciando lo stick il gruppo ritornava al centro cosa che non dovrebbe accadere giusto?cmq il revo mix manco ricordo di averlo messo o creato io posso farne a meno , a cosa servirebbe?
IL revo mix è una funzione ancora presente sulle radio più recenti ma non più usata...almeno credo.
So che con i nuovi gyro con AVCS e sensori sempre più veloci...oltre che agli algoritimi presenti nel firmware del microprocessore per il controllo del momento angolare...ecc..il revo mix o throttle/tail mix che dir si voglia, è deleterio tenerlo inserito.
Tanto tempo addietro veniva inserito, creando una micelazione tra il gas e la coda, per fare in modo di avere un tot di % di correzzione in coda, nei momento in cui si dava gas/passo ma i gyro non erano quelli di oggi.
saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
